en_liujingyu
第21楼2023/09/06
流氓问:楼主1楼说了“检定”吗?没完没了的搬出“检定”来转移话题闲扯,纯粹就是一个不识相,给脸不要脸的“学术流氓”!
答:楼主1楼没说“检定”,但板凳楼层只会骂人的流氓陆云特别说了“检定”,因此我不得不指出非强制检定的处理方法,并非骂人流氓说的不论什么检定,只要是检定就不用计量确认的错误说法。
另外,楼主也并非完全没有说“检定”。因此楼主说的是“计量”,这就包括了校准和检定,且提供的样表名称也是“校准/检定结果确认表”。所以,回答楼主的帖子,就必须考虑楼主提供的原贴各种需求。
由此可见,骂人流氓陆云一心只想着恶毒骂语的发明创新与研究,既不认真看别人发表的帖子,对自己发表的帖子也是持过后不认的态度,所以才会发出“没完没了的搬出检定来转移话题闲扯,纯粹就是一个不识相,给脸不要脸”的既毫无根据,又无耻的抱怨。
路云
第22楼2023/09/06
说的没错,“计量确认”就是针对“校准”,不针对“检定”(无论是“强制检定”还是“非强制检定”)。
路云
第23楼2023/09/06
18楼版友说的的确没错。“计量确认”就是针对“校准”。
对非强制检定的测量设备,其计量要求并不是由“法定要求确定”,而是由本实验室待测参数的测量要求导出,因此其量值溯源可以自由选择“检定”或“校准”,两种选择的目的和效果完全相同,无论“校准”还是“检定”,只是为了获得测量设备的计量特性,因此取回后,都应该进行计量确认。
你这不是将“非强制检定”与“校准”画等号是什么?你不承认人家的“检定结论”,你为什么要委托人家“检定”啊?你是不是吃多了猪潲啊?你有什么法律依据拒绝承认人家的“检定结论”啊?
骂人流氓陆云对这种处理污蔑为“我想送检就送检,与是否遵守法制计量的游戏规则无关,我想遵守就遵守,不想遵守就不遵守,任何人都不得干涉”,就是对使用单位的溯源性自由选择权“横加干涉”的铁证。
我说错了吗?我污蔑了吗?你所说的处理方式不是这个意思是什么意思?想送检就送检不是你意思吗?“检定结论”想承认就承认,不想承认就不承认不是你的意思吗?是不是你学术流氓可以不受法律约束的另类呀?《计量法实施细则》第二十二条,以及《计量违法行为处罚细则》第二十一条第(三)款对你没有约束力,你可以不遵守啊?经检定合格的测量设备你说不能用就不能用,或经检定不合格的测量设备你说可以继续使用就继续使用是不是?法律的规定就是限制了你的自由选择,对你“横加干涉”是不是?置法律于不顾,公然与计量法对着干的,就是你这个厚颜无耻的学术流氓。
正因为预期使用要求由实验室导出的,未导出前是未知的。陆云所谓“法定计量要求”(?0.03 mm)是“检定规程”对卡尺“计量特性”合格与否规定的判据,并非实验室测量过程对测量设备的计量要求。
两个“合格判据”不同,这种情况下,究竟应该以“非强制检定”的方式溯源,还是应该以“校准”方式溯源,你连这最起码的常识都不懂,你还好意思在这里唆泡?
“±0.03 mm”不可以是实验室测量过程对测量设备的计量要求吗?都已经问过你多少次了,你们单位生产现场所使用的游标卡尺的计量要求是多少?你不要脸的学术流氓到现在都不正面回答。
但,如果示值误差检定数据为0.05,检定结论判为不合格,但因为计量特性0.05<计量要求0.08,计量确认的结论该卡尺仍然可用。
有这样的实际案例吗?把计量确认记录晒出来给大家看看。纯粹是你自拍脑袋、瞎编臆造、虚构杜撰出来忽悠人的鬼话。这种情况有以“检定”方式溯源的吗?经检定不合格,哪条法律法规规定可以继续使用啊?
请只会骂人的流氓搞清楚“过程”的先后秩序,不要把工作的顺序颠三倒四,也不要混淆测量过程设计与测量设备计量确认两个概念。
谁没搞清楚“过程”的先后秩序呀?没有测量过程的设计,哪有测量设备的配置选型,没有测量设备的配置选型,哪来的测量设备的计量确认?
首先使用单位将1.0级60 MPa的压力表送检,检定机构对其进行了“非强制检定”,给出检定结论为“合格”。然后才轮到计量确认员进行计量确认,使用部门提供的工艺监控要求是压力控制在1MPa至1.06MPa,压力控制宽度0.06 MPa,导出的计量要求约为0.02 MPa。“检定合格”的1.0级60 MPa的压力表示值误差计量特性可达0.6 MPa,计量特性远大于导出的计量要求。因此,尽管该表“检定合格”,计量确认仍需判定不合格,签发计量确认“禁用”标识,禁止发放现场使用。
这已经充分暴露出你这个学术流氓不学无术狗屁不懂。都已经蠢到选择一只分度值1 MPa,量程60 MPa,准确度等级为1.0级的压力表,去测量1~1.06 MPa的压力。这不就相当于用500 kg的台秤,去称量3 g的黄金首饰吗。是不是又要说,即便500 kg的台秤检定合格,也不满足称量3 g黄金的计量要求啊,学术流氓?17楼结尾我特意用加粗加大标红的字体醒目问你:1.0级60 MPa的压力表的有效测量范围的下限是多少你知道吗?你正面回答了吗?这只1.0级60 MPa的压力表,已经完全不适用于1~1.06 MPa压力范围的监控与测量了,亏你这个学术流氓也好意思搬出来嚼舌。你无非就是存心恶意别有用心地想忽悠误导新人或非计量专业版友。我还看不出你学术流氓撅起屁股想拉什么屎吗。
我“板凳”楼层回复的第3点,是针对楼主1楼截图的表格名称中的“校准/检定”(楼主的自述,以及表格中的内容都不涉及“检定”)。你说我错误,拿出了证据吗?拿出了实际案例吗?
楼主的原话是:第三方计量回来后进行校准结果确认。这意思是不是说只对“校准结果”进行确认啊?表中的内容包括多种测量设备,有依据校准规范进行校准的,也有依据检定规程进行校准的。有依据检定规程进行检定的吗?有检定合格不满足使用要求,或检定不合格仍满足使用要求的吗?说啊学术流氓!
我发表的帖子啥时候不认啦?我说了你吃猪潲的老娘没教会你说话,你怎么这么贱呀。为什么总喜好重三倒四的复述我对你说的话?
en_liujingyu
第24楼2023/09/07
流氓问:你这不是将“非强制检定”与“校准”画等号是什么?你不承认人家的“检定结论”,你为什么要委托人家“检定”啊?你是不是吃多了猪潲啊?你有什么法律依据拒绝承认人家的“检定结论”啊?
答:我说的是“非强制检定”与“校准”的目的与效力完全相同,因此都必须进行计量确认。我承认非强制检定证书的“检定结论”,包括给出的数据和是否符合检定规程的判定。但必须搞清楚这种判定是“合格与否”的判定还是“能用与否”的判定。检定的判定是“是否符合检定规程”的判定,计量确认的判定是本实验室的测量过程“能用与否”的判定。绝不像你那样,因检定作了“合格与否”的判定,就将此判定等同于“能用与否”的判定。
流氓问:两个“合格判据”不同,这种情况下,究竟应该以“非强制检定”的方式溯源,还是应该以“校准”方式溯源,你连这最起码的常识都不懂,你还好意思在这里唆泡?
答:对于非强制检定的测量设备的溯源方式,使用单位可以自主选择校准还是检定,自愿选择的“检定”不具有“强制检定”的效力,因此检定后与校准的效力相同,只是获得测量设备的“计量特性”,并不证明在本单位的具体测量过程中可否使用,只会骂人的流氓不要以为不管什么检定,只要是检定了就一定等于做了计量确认,满足检定规程的要求就一定满足本单位测量过程的预期使用要求。
流氓问:我“板凳”楼层回复的第3点,是针对楼主1楼截图的表格名称中的“校准/检定”(楼主的自述,以及表格中的内容都不涉及“检定”)。你说我错误,拿出了证据吗?拿出了实际案例吗?
答:休要胡搅蛮缠,东拉西扯。不管你有万般借口,只要你承认你在“板凳”楼层首先讲到了“检定”,你所说的“没完没了的搬出检定来转移话题闲扯,纯粹就是一个不识相,给脸不要脸的流氓”是谁,也就昭然若揭,不打自招了。
“第三方计量回来后进行校准结果确认”,“计量”并非只是“校准”,表的标题“XXXX年校准/检定结果确认表”,也将“检定”与“校准”并列,并非仅指“校准结果确认”。标题充分说明该单位已将“非强制检定”视同于“校准”,你在包括多种测量设备,依据校准规范还是依据检定规程上捞稻草。做文章没用。依据检定规程进行检定理所当然,发生检定合格不满足使用要求,或检定不合格仍满足使用要求的情况比比皆是,我给你也举过例子,只不过你这个每天骂人方流氓,装聋作哑睁着眼睛看不见。
你发表的帖子啥时候不认啦,大家有数,你自己也有数。正因为你道德品质低级下流,甚至对你老娘不孝,所以才会骂出“你吃猪潲的老娘没教会你说话,你怎么这么贱呀”。既然你在公众媒体上都骂你老娘“吃猪潲”,为什么还怕有人揭露,将你的恶毒谩骂复述给你老娘听?
艾菲尔1
第26楼2023/09/07
校准结果确认
1、确认的是第三方校准机构有无校准此设备(包括量程)的资质(在合格供应商评定时确认)
2、确认的依据的校准方法是否符合(一般情况下是没有问题的,登记下即可)
3、确认校准的项目、校准点是否符合你们测试需要的(比如你们温度点用到了85℃,而校准报告上只给了50、100、150,那么就不能确认你们的设备在85℃时符合要求)
4、确认校准点的示值误差是否符合要求(比如校准证书上给出了85℃±2℃的允差,实测值为86.1℃,但是你们的检测标准上对设备的要求是85℃±1℃,那么确认的结果应为不合格。)
路云
第29楼2023/09/07
哪条法律法规规定了经检定合格的测量设备不允许使用啊?哪条法律法规又规定的经检定不合格的可以继续使用啊?
这里说的是“法律效力”,谁告诉你“非强制检定”的“检定结论”没有法律效力啊?谁告诉你“检定”只是获得测量设备的“计量特性”啊?不许进行符合性判定吗?不需要作出合格与否的“检定结论”吗?《校准证书》有规定必须给出“校准结论”吗?你有什么证据证明不可用啊?
检定已经将“检定结果”进行了符合性验证,作出了合格与否的“检定结论”,怎么不等于做了计量确认?正是因为检定规程的“法定计量要求”与本单位测量过程的“预期使用要求”一致,所以才有“检定与计量确认相同”的说法。否则那就是“校准+计量确认”。
“沙发”楼层“JOE HUI”专家的回复没有说到“检定”吗?你是不是眼瞎啦?我“板凳”楼层的第3点错在哪里?叫你拿出证据拿出实际案例来反驳我的观点错误,或佐证你的观点正确,你听不懂人话吗学术流氓?
人家楼主已经说的清清楚楚“第三方计量回来后进行校准结果确认”。在如此的铁证事实面前,这位躺进棺材都要伸手的“拧种”,还要咬住屎橛子不松口。
我需要做文章吗?事实已经摆在这里,楼主晒出的实际案例里,有没有依据检定规程进行检定的?楼主截图中的第4、5、6项是三台光照度计,送上海计量院校准,校准依据是JJG 345-2005。你学术流氓为大家解释一下,既然是并列的,为什么楼主不以“检定”方式溯源,而要以“校准”方式溯源?
比比皆是你怎么一个实际案例都拿不出啊?是根本就不存在,还是你做贼心虚不敢晒呀?你16楼自拍脑袋瞎编杜撰的那些玩意哪也叫实际案例?被我在17楼、23楼逐条驳得是体无完肤。想证明你不是自拍脑袋瞎编杜撰的,就把你们单位(或随便哪家单位)的真实“计量确认记录”,以截图方式晒出来给大家看。这话我已经给你这个学术流氓说过多少年了哈,你要再这么无休止地玩弄东扯西绕答非所问的不举证不演示,施展这种卑鄙、无耻、龌龊的下三烂学风,那就是欠骂、找骂、招骂,不骂你这个学术流氓骂谁呀。
到底是我的道德品质低下,还是你学术流氓的恶习猖獗,大家心里都有数。你连话都不会说,老要学别人说话,这不是你吃猪潲的老娘没教会你说话是什么?
路云
第30楼2023/09/07
2.使用要求与结果评价:仪器的使用要求(准确度等级或最大允许误差或不确定度)以及与检定/校准结果的一致性(是否满足)
《检定证书》不仅给出了“检定结果”,而且已经进行了符合性判定,作出了合格与否的“符合性判定结论”。“合格”就可以用,“不合格”就禁用,这是计量法的规定,任何人不得违之。否则你就不要走法制计量这条路以“检定”方式溯源,你就以市场行为的“校准”方式溯源,自己做“计量确认”进行符合性判定,自行确定“复校时间间隔”。这才是规范的做法,既不违法,也合理。
