物价真高
第11楼2023/11/29
一般都会给,也分计量院,你可以跟计量员直接沟通看看,如果有需求。另外一共功能只能是检查,并不算校准。
第12楼2023/11/29
例子很好!有时候委托单中也已经标注损坏,但不影响计量数据
第13楼2023/11/29
对的,检测一般必须有对被测产品检查初步。校准物品是唯一的,基本的外观检查也是按照规范需要说明的,如果是检定肯定会全面按照规程核查,校准就着重数据测量
第14楼2023/11/30
检定也要有检定是由计量检定人员利用测量标准,按照法定的计量检定规程要求,包括外观检查在内,对新制造的、使用中的和修理后的计量器具进行一系列的具体检验活动,以确定计量器具的准确度、稳定度、灵敏度等是否符合规定,是否可供使用,计量检定必须出具证书或加盖印记,及封印等,以判断其是否合格
Ins_d3cd0036
第15楼2023/12/02
检定一般都有外观检查,校准也有有的但是一般计量机构不写
