检测人王大锤
第11楼2023/09/04
多运行一会再看看
绿树之林
第12楼2023/09/04
看起来像漏气,也有可能气源不纯,带杂质了,氮气、空气、氢气都看看是不是哪个出问题了。
安平
第13楼2023/09/04
什么检测器?楼主详细描述具体的分析条件为好
第14楼2023/09/04
熄灭火焰,基线状态是否良好?如果不是,建议报修一下。如果是,那么一般原因是气源不良,系统污染,或喷嘴堵塞
dadgoh
第15楼2023/09/07
没连柱子的话,看一下盲堵是否密封良好,堵芯是否过长插入喷嘴顶端了。再有就是检测器内部有杂质,随空气及辅助载气吹出形成噪声。可彻底清洁一下检测器及喷嘴试试。
zyl3367898
第16楼2023/09/07
色谱柱两端的石墨垫是否破损,更换成新的。
