木头2013
第11楼2023/09/06
进来学习一下
ztyzb
第12楼2023/09/06
老生常谈的问题了,现在想确认下,无组织废气氨采样HJ 534和HJ 533哪个方法?楼主,都可以,环境空气和无组织废气一个适用范围如果是534,那么无组织废气氨的采样用多大流量,多少时间?楼主,氨属于恶臭污染物,理应按下列方式采样,引自HJ 905,采样流量和时间的话以满足限值评价需要即可,并不需要严格执行标准中1.0L/min流量采集1-4L
yinzheng02163
第13楼2023/09/06
绿树之林
第14楼2023/09/06
533做恶臭无组织,你哪里来的方法做?首先环境空气能做无组织必须是该项目没有无组织的方法才能做,问题是恶臭无组织是有534这个方法的,不能参考环境空气,如果不是恶臭,那就533和534都能用。
番茄大叔
第15楼2023/09/06
大家都在强调恶臭源,那什么是恶臭源?不是恶臭源为什么测氨?是不是测氨的都是恶臭源?
Nerif
第16楼2023/09/07
垃圾填埋场,污水处理厂,制药厂基本都可以认为是恶臭源
琳琳
第17楼2023/09/09
好好好好好
p3119957
第18楼2023/09/09
来仪器网学习
Ins_fe711c4b
第19楼2023/09/10
进来看一下
jjiang2
第20楼2023/09/11
无恶臭,553方便些
