myoldid
第11楼2023/09/08
检测器中的尾吹气类型修改没呢?另外不知道是不是因为尾吹改为氦气后会对基线有影响
dadgoh
第12楼2023/09/09
多老化一段时间,看基线是否有趋于平稳。可能与换载气有关。
学习气相
第13楼2023/09/09
老师,检测器用的TCD,没有尾吹,只有“载气来源“目前设置的为前。老师,昨天拆下来过毛细柱,不需要老化了吧?应该不是这个原因吧?信号值方面,我发现在恒温70不进样下,会慢慢的在一个范围浮动,而且基线随炉箱温度升高而升高。
第14楼2023/09/09
老师,我修改了一下参比气的流量和柱流量,信号值在0±0.1内浮动,浮动在100μV内。这样是不是就可以了
第15楼2023/09/09
老柱子了,前几天刚老化了3小时。应该是载气流量和参比气上的问题
zyl3367898
第16楼2023/09/11
问题解决了吗?
第17楼2023/09/12
老师,这个问题解决了。但是又有新的问题了,用氦气做载气测出来标准气体中CO,H2,O2在同一位置出峰,不好分辨出来。样品中氢气的出峰位置峰高数值很高,比纯H2高10倍,不知道这是为什么?纯H2是99% 的浓度,用的TCD,柱子是TG BOND Q 柱,老师,您知道这什么原因吗?要怎么解决?
PAEs
第18楼2023/09/13
看来这仪器问题不断啊
第19楼2023/09/13
老师,是的。应该是不会用的原因,不清楚气体与柱子在TCD下的分离性质
