wangzhenhao
第21楼2023/09/08
不分流进样啊,为啥要分流,没必要分流,不分流响应更高
lfq07222000
第22楼2023/09/08
不分流进样 不分流时间2分钟
xx_dxd_xx
第23楼2023/09/10
DIDP的信号一般只有前面几个的十分之一高度,你进高浓度的比较一下相对强度。进样口280度应该已经够高了,离子源温度提高一些看看后面的峰有没有改善。一般高沸点物质需要适当提高离子源温度
Ins_0171831b
第24楼2023/09/11
sdlzkw007
第25楼2023/09/12
综合大家的建议,采用脉冲不分流进样模式,进样口和分析结束的最高温度提高至310°C,离子源温度不超过280°C
5337201jwl
第26楼2023/09/13
维护一下,进样口维护,温度到310左右试试
琳琳
第27楼2023/09/13
好好好好好
第28楼2023/09/13
