Ins_4ec13d1e
第13楼2023/09/09
进来学习一下
ztyzb
第14楼2023/09/09
楼主是什么行业?其实方法检出限和仪器检出限的不同是要考虑进样体积、样品前处理和基体干扰。建议方法检出限用多次测量空白或者空白加标的方式进行,也可以用校准方程方式,如下图,引自《GB_T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》
冰饼兵
第15楼2023/09/09
参照 27404
101
第16楼2023/09/09
我们是食品检测,第三方的,检出限都是毫克每千克
长安
第17楼2023/09/14
我是用三倍检出限作为溶液测了7次,然后计算7次结果浓度的标准偏差S,然后方法检出限DL=3.143*S,你也可以测11次的,然后按11次的计算
第18楼2023/09/14
应该是计算的浓度结果的标准偏差
第19楼2023/09/14
如果是要测食品的方法检出限,那就找个低含量的食品,同时前处理7份,每份测一次得到一个结果,然后计算7次的标准偏差,方法检出限=3.143*标准偏差。我们以前测土壤的就是这么测的
