杰8521
第11楼2023/09/12
首先应该确认一下色谱柱是否符合。其次,色谱柱符合前提下,可以关闭分离比试试。如果还是不行,有可能是仪器的灵敏度不够,可以联系一下厂家,看有没有什么方法可以提高一下响应。
zyl3367898
第12楼2023/09/12
衬管换成新的,柱子是否合适。
检测人王大锤
第13楼2023/09/13
你可以选择不分流的。分流比2:1没多大意义。
第14楼2023/09/13
选择不分流,响应值也不会高了,分流比2:1已经够小了,是不是柱子不合适。
陌路飘雪
第15楼2023/09/14
加大进样量衬管可能会过载,可以选择不分流试试
Insm_bd451264
第16楼2023/09/16
不建议加大进样量,改分流比
