安平
第11楼2023/09/13
分子筛柱,也有毛细管的。也有填充住
学习气相
第12楼2023/09/13
老师,您对赛默飞1310仪器安装5A分子筛填充柱有经验吗?是用这个扳手把检测器和SSL接口拧下来,来接上5A分子筛填充柱吗?图一是当时买接头时候的扳手,图二是填充柱接头,图三是SSL和柱连接的接口
第13楼2023/09/14
直接买分子筛毛细管柱,就可以了,不用任何修改。
xx_dxd_xx
第14楼2023/09/18
填充柱与毛细管柱的进样口是不能通用的,不是一个转接头就能解决的
第15楼2023/09/18
老师,我用5A的填充柱,载气He气,进样口压力96,测H2气出了多个峰,N2和CO2在一个位置,O2和CO分离开了。关于H2多峰问题要怎么解决呢?SSL和TCD都是150,炉温90恒温
第16楼2023/09/18
??老师,应该听您的!我用5A填充柱,氦气载气,氢气出了多个峰,而且峰不是那种窄的,有点宽。如果用5A分子筛毛细柱的话,氦气做载气,能很好的分离氢气氧气一氧化碳甲烷二氧化碳吗???????
dadgoh
第17楼2023/09/18
毛细柱塔板数远高于填充柱,可以试试。
第18楼2023/09/18
好的老师我和导师沟通一下
