司马麦瑞
第11楼2023/09/30
气态污染物应满足至少45min的采样时间,按采集3个样品计算,一个样15min。
绿树之林
第12楼2023/10/18
在《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017中8.5.3 启动抽气泵,以测定仪的采样流量取样测定,待测定仪读数稳定后,按分钟保存测定数据,取连续5-15分钟测定数据的平均值,作为一次测量值。 根据这条如果测五分钟,三组五分钟的数据共计15分钟的平均值作为小时平均,如果测15分钟,三组15分钟数据就是45分钟作为小时平均,这两个都是没问题的。
1810695162
第13楼2024/01/02
我们这就是这么采的,间隔的时间用来清洗校准啥的
90后检测机构质量菜鸟
第14楼2024/01/22
完全可以啊, 别的不说,就常见的非甲采集 瞬时采样也是,一小时内采3-4次,每次间隔15分钟左右。
第15楼2024/01/22
大哥, 现在说的是有组织废气采集,你发环境空气的做啥。
检测老菜鸟
第16楼2024/01/23
要注意检测标准中的采样体积和检出限,以及采样标准中的流量,以及仪器的流量。时间肯定有要求。但这个要求是藏在检测标准,判定标准,质量标准和采样标准中的。
