abzh99312
第15楼2023/09/14
COD一般指化学需氧量。 化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。
知道定义和测试原理,哪里有跟pH有直接关联的?传说中亚马逊雨林里的蝴蝶扇翅膀都有人说有影响,听还是不听?
关键在于样品里本身有没有含氧化性物质,如果没有,酸度大点无所谓了,本身测试过程就得添加浓酸进去营造氧化条件。而碱性主要也是考虑过量中和添加的酸,导致酸度不够影响测试,所以才需要提前中和。
另,你这种特殊样品,COD指标其实意义已经不大了,还在乎那么点偏差么。有点像给你端碗砒霜来,要你测里面鹤顶红是否超标。
