绿树之林
第11楼2023/09/18
你是三卤甲烷都测出来线性不好还是某几个测出来线性不好?如果是其中一两个线性不好可能是环境污染,如果测出来都不好说明整个方法某个步骤存在疏忽。
我怎么啥都不会呀
第12楼2023/09/18
2个9 是可以,但是线确实太难看了
第13楼2023/09/18
也用甲醇试过,效果不明显。而且出个一个很大的峰,影响后面的目标峰。
langyabeilei
第14楼2023/09/18
那样的话,如果修改方法条件无法改观的话,那就是你选择的柱子不行。
第15楼2023/09/18
大概率是配置过程有问题。
第16楼2023/09/18
检测人王大锤
第17楼2023/09/18
这个曲线看得过去了啊,一般0.995就满足,甚至0.990都行
zyl3367898
第18楼2023/09/19
做5个点,线性应该会好些。
wazcq
第19楼2023/09/20
ECD放宽些 不一定要3个9
tanjinhui
第20楼2023/09/20
密封间隔,环境污染
