myoldid
第23楼2023/09/17
是7890加7693进样器吗?它应该可以自动识别进样器所在位置的。7683是需要前口sampler1,后口sampler2
zyl3367898
第24楼2023/09/17
明天我到单位看看,有两个前口与后口,但插到sampler2时,显示进样器设置不对。什么时候用到sampler2?
liushaoliche
第25楼2023/09/18
进来学习一下!
linrg
第26楼2023/09/18
进样针堵塞吸不进溶液也无法进样
Jalen
第27楼2023/09/19
学习学习学习
东北小浪
第28楼2023/09/19
出现故障了
第29楼2023/09/19
进样针查过了,没有堵塞。
5337201jwl
第30楼2023/09/21
重启一下试试,把连接线都重新拔插,有时候就是宕机了,
Ins_3cae3d43
第31楼2023/09/21
重启动一下试试
琳琳
第32楼2023/09/21
好好好好好
