俭以养德101
第11楼2023/09/18
这个大包可能是复杂的混合物,可以试试稀释样品,减少进样量看看
Insm_225995ca
第12楼2023/09/18
琳琳
第13楼2023/09/18
好好好好好
检测人王大锤
第14楼2023/09/19
完全分开真的挺难得
第15楼2023/09/19
环境污染导致的啊,不小心弄脏的那不就是实验有问题吗
安平
第16楼2023/09/19
问题应该来自样品,建议排查样品制备,样品存储或样品传输过程中是否发生了污染。此外,多运行几次轻溶剂,如果也出现此鬼峰,那就建议报修一下。
第17楼2023/09/19
例如进样几次正己烷之类的
m3316431
第18楼2023/09/20
应该是样品前处理不好造成的
5337201jwl
第19楼2023/09/24
估计是混合物,大小鼓包锋形
liushaoliche
第20楼2023/09/24
进来学习一下!
