c13nmr发表:同意sslin。CDCl3中的水峰一般在1.55附近,是比较大的宽单峰,加滴甲醇或丙酮后这个水峰会明显向低场位移。1.25ppm的峰在天然产物样品中非常常见,对应的碳峰应该是29.7ppm,这是因为样品纯化时常常有长链脂肪酸混杂在一起,(缺经验的学生尤其如此)后者的CH2信号就对应上述化学位移,如果量大点应该还可以观察到末端甲基信号(0.88ppm for proton)。非天然产物样品可能就如你说的塑料类物质(一样有长链CH2的物质)。在天然产物样品还经常看到有残留丙酮峰(2.16ppm for proton)或残留甲醇峰(about 3.5ppm for proton),这可能是样品未干或核磁管未干。
