sunchun2008
第23楼2008/02/02
看了很多朋友的建议,绝大多数是正确的。
主要注意:
1:既然是药典的方法,你的流动相选择应该没有问题,注意所用的所有试剂的纯度和流动相过滤。
2:柱子的柱效迅速降低,多是由于样品的净化问题,大量的不可逆吸附物堆积在柱中所至。注意样品的前处理,比如用预处理小柱纯化。
3:每天分析完成后,先用纯水冲洗;再用高比例的甲醇/水(最好用乙腈/水)冲洗并保存。水是洗脱盐类;高比例乙腈/水是洗脱残留在柱中的强保留的杂质。
4:至于是否使用保护柱的问题,仁者见仁,智者见智,但有一点是肯定的;加了保护柱会损失很大的柱效,峰形变宽。如果分离多组分或难分离的两个组分,千万不要加保护柱。可以在进样前净化一下样品(预处理小柱)。另外保护柱价格很高,您只有在保护柱/预处理小柱/分析柱的成本核算及预期分离效果之间做选择。
5:组分峰分叉是常见的问题,牵扯的原因有以下几点:所用的柱子质量差,填充的不紧密,使用在高压下会逐渐被压紧;再好的柱子使用一段时间后也会出现塌陷,如果您的操作习惯正确,不会出现分叉,否则就会出现分叉。最关键的是要注意在系统中的压力没有降到大气压是,千万不要使系统突然泄压。理由很简单,正常时柱头的压力永远高于柱末端,突然泄压时柱末端的压力高于柱头,造成什么结果?填料会将柱头的塌陷填平,而在柱子的中间形成断层空间,一根柱子分成了两根或者三根。第二天您开机再分析时,组分带就会被这两根柱子分开,形成分叉也叫双峰,而且每个峰都是双峰。解决有两种方法:换新柱子并且纠正自己的操作习惯;将柱子反过来在系统所能承受的最大压力(加大流速)下反洗,一段时间后再将柱子正过来,压力以很慢的速度往上升(流速一点一点升高)直到系统所能承受的最大压力。这样肯定能解决双峰问题。
