你所说的“标准物质”的量值是156.52,不确定度是0.26(k=2)。此处你给出的“量值”没有带计量单位,不知道是什么参量。按您的表述好像是“温度”参量,但“温度”参量有“标准物质”吗?是不是笔误,将“浓度”打字打成了“温度”?
Ins_603a1e00(Ins_603a1e00) 发表:各位老师,在做方法验证中的正确度的时候,有标准物质的参考值,标准物质温度是156.52 不确定度0.26(k=2),那参考值与我的仪器测试值之间偏差多少认为可接受?在156.26-156.78之间吗?还是根据仪器设备的准确度来确定?
