qianguiyun1
第11楼2023/09/25
1楼说的对
liangzi0312
第12楼2023/09/26
学习了解一下
gc825
第13楼2023/10/18
微量磷的测定一般采用磷钼蓝或钼锑钪光度法。磷钼蓝是将磷酸与钼酸铵在酸性条件下生成黄色磷钼杂多酸,然后用还原剂将黄色的磷钼杂多酸还原成磷钼杂多蓝,进行测定。常用的还原剂有氯化亚锡、硫酸联氨、抗坏血酸等。用硫酸联氨和抗坏血酸作还原剂时,反应速度慢,且需沸水浴加热,操作较麻烦;用氯化亚锡作还原剂,灵敏度高,显色快,但蓝色的稳定性稍差,对酸度和钼酸铵浓度的控制要求严格;若用抗坏血酸加酒石酸锑钾作还原剂,也可以使磷钼杂多酸转化成稳定的蓝色溶液,此法称为钼锑钪法。
第14楼2023/11/20
不加的话,反应很慢,抗坏血酸不能定量还原磷钼蓝,加入锑后,一种说是催化剂,一种说法是形成磷钼锑杂多酸,此酸能被抗坏血酸还原为磷钼锑蓝,方法灵敏度极高
patriot
第15楼2023/11/28
这种问题需要问么?标准方法的建立本身是对所有试验者提出的要求,该加的试剂不加,首先是不符合标准分析方法的要求,说得重一点是故意造成数据事故。标准方法的建立,是对所有方法使用者能够得到公平 公正的数据的要求。
