en_liujingyu
第22楼2023/10/17
《审核表》长啥样,你这个计量“砖家”还不知道吗?如果你真的不知道,正如你自己说的“CNAS的所有文件,都在官网上挂着,你自己不会去下吗。不懂就老老实实地承认自己无能,不要在这里不识相,给脸不要脸地无休止搅局。”
现在就请你回答一个问题,在“检测能力以及仪器设备”核查表中,被“核查”的实验室的“检测能力”核查结果到底怎么填,填在哪里?“检测能力”就是你在16楼标注的“检测对象”吗?或者“检测能力”就是你在16楼标注的“仪器设备的技术指标”吗?再或者“检测能力”是“项目/参数的序号和名称”?
路云
第24楼2023/10/17
《审核表》长啥样,到底是你不知道还是我不知道啊?你20楼不是信誓旦旦地说:请你说清楚外审员在审核申报的检测项目“检测能力”时如何进行检查,如何将检查结果填写在“核查表”中,要不要检查和上报受审核实验室所申报的检测项目测量过程的扩展不确定度?你把《审核表》的审核项目及内容晒出来呀,想空手套白狼是不是呀学术流氓?
en_liujingyu
第27楼2023/10/23
“你撅起屁股想拉什么屎”,人人皆知。不懂就是不懂,回答不了别人的问题,就老老实实地承认并虚心请教,天天骂人解决不了你的愚笨。
《审核表》是个什么样,abzh99312老师早在14楼就提供了下载网址,还需要别人“勾引”你这个只会骂人的流氓“无中生有地编”吗?“相应审核项目”是什么也用不着“晒出来”,你这个自吹的审核“专家”自己完全可以去下载,去看,“想空手套白狼”的难道不正是你自己吗?
路云
第28楼2023/10/23
14楼版友提供的CNAS官方下载地址,共有文件68份可供下载,你学术流氓下载到了没有?哪一份文件是《审核表》?文件编号是多少?CNAS-AL01-05:20200831 附表4-1《申请能力及仪器设备配置表》是《审核表》吗?与我16楼晒出的截图有什么区别?你这个臭不要脸的“学术流氓”,你这不是想空手套白狼吗?
路云
第30楼2023/10/24
“请你说清楚外审员在审核申报的检测项目“检测能力”时如何进行检查,如何将检查结果填写在“核查表”中,要不要检查和上报受审核实验室所申报的检测项目测量过程的扩展不确定度?”
这话是不是你在20楼说的?CNAS-AL01-05的附表4-1是受审实验室自己填报的核查申请材料,还是外审员填写的审核结果报送材料?你连这起码的常识都不懂,还在这里扯什么扯。受审实验室该怎么填写“检测能力”,我19楼的截图没有告诉你吗?说得还不够清楚吗?是你瞎了眼吧。
en_liujingyu
第31楼2023/10/25
陆云原话:CNAS-AL01-05的附表4-1是受审实验室自己填报的核查申请材料,还是外审员填写的审核结果报送材料?你连这起码的常识都不懂,还在这里扯什么扯。受审实验室该怎么填写“检测能力”,我19楼的截图没有告诉你吗?说得还不够清楚吗?是你瞎了眼吧。
答:谁“瞎了眼”不在本社区讨论范围,我也不予置评,你骂别人还是骂自己,我相信自有公议。
附表4-1是接受审核的实验室自己填报的核查申请材料,但填报的目的是接受外审员的审核。认可机构安排正式审核最重要的目的就是验证接受审核的实验室自己填报的核查申请材料“检测能力”真实性,以及其实验室管理体系的运行是否满足CNAS标准要求。
如果你没“瞎了眼”,就看看你自己16楼对“检测能力”的解释。你说“校准和测量能量CMC是专门针对校准实验室的要求,CMC根本就没有对检测实验室提出校准和测量能量CMC的要求”。“能量”可认为你对“能力”的笔误不计较。但你看不见用“和”这个字与“校准”并列的“测量”一词吗?对“校准实验室”你的论断可视为正确,可是附表4-1的“检测能力”(即测量能力CMC)对“检测实验室”不适用吗,也只“专门针对校准实验室”,“根本就没有对检测实验室提出校准和测量能量CMC的要求”吗?附表名称关键词是申请认可的“检测能力”及“仪器设备配置”核查表,请问,根据这个自填的核查表,检测实验室的“检测能力”怎么“核查”?你用红笔对表格“检测对象”加注了“检测能力”,“检测对象”等于“检测能力”吗?你质问我,“附表4-1检测开展日期列左侧的内容,没有包括检测能力吗?”,那我问你“检测开展日期列左侧的内容”指“近两年检测次数”,指你用红笔标注的“仪器设备的技术指标”,还是“检测开展日期”?哪个是“检测能力”?
