红色边框里面能不能在电脑上面敲上打印出来,然后只在签名处 手写签名呢?
可以的,没有规定检测记录只能手写,不要以讹传讹。只是必须按照CNAS-CL01记录的要求。CNAS-CL01:2018条款7.5.1实验室应确保每一项实验室活动的技术记录包含结果、报告和足够的信息,以便在可能时识别影响测量结果及其测量不确定度的因素,并确保能在尽可能接近原条件的情况下重复该实验室活动。技术记录应包括每项实验室活动以及审查数据结果的日期和责任人。原始的观察结果、数据和计算应在观察或获得时予以记录,并应按特定任务予以识别。
