zyl3367898
第11楼2023/10/01
先加些润滑油。以前有人写过这方面的原创。
Ins_0cb399d1
第12楼2023/10/02
在电机轴上加了润滑油不太好使,没有搜到这方面的原创,有些故障不完全一样,大神能提供一下吗
xiaoheihei
第13楼2023/10/02
最好是拆了检查,看看那一个步进电机定位故障,盲目加油没有用的。不行就返厂维修。
liangzi0312
第14楼2023/10/02
咨询工程师
Insm_112810a8
第15楼2023/10/02
111111
安平
第16楼2023/10/06
建议去除进样针,执行进样命令,如果能够顺利完成。那么一般原因是进样针需要维护、更换或者进样针安装不正确。
第17楼2023/10/06
硬件故障的几率比较低。。。来自进样针安装,或者进样针不良的可能性比较大。
yifan1117
第18楼2023/10/06
换个新针试试。
第19楼2023/10/07
不安装进样针也是一样的卡
第20楼2023/10/07
可能是电路板出问题,报修吧。
