zyl3367898
第11楼2023/10/04
重新调谐看是否正常。
天天
第12楼2023/10/05
我怀疑检测器污染,查一下气源纯度
安平
第13楼2023/10/06
幅度差异不大,信号频率较高,很可能与电气故障或者电气干扰有关。建议检查实验室电源,建议报修一下为好。
第14楼2023/10/06
有仪器硬件存在故障的可能性。
