我这边的专家说,如果是新旧方法更新的话,就对比新旧方法的变化,如果只是个别变化了,就针对变化进行验证,如果没有大变化的话,只需要做一个确认表就行,不需要重新验证。
yayicuo(v3253952) 发表: 需要”确认“的方法,个人理解 :非标准方法,技术杂志或论文方法,设备提供商提供的方法,超范围使用的方法,即没有经过标准部门公示的方法,均属于需要”确认“的方法。CNAS-CL01-A013:2018中有这样一段话,可以对确认和验证进行理解下:”7.2.2.1 世界动物卫生组织(OIE)规定或推荐的方法和我国国家标准方法、我国农业部或国家质检总局确认的方法为实验室标准方法。有关国家或组织(如欧盟、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰等)使用的官方(农业部或兽医部门)确认的方法为不须确认的非标方法。”也就是说标准方法为相关部门或组织确认的方法了。而非标方法是没有经过相关部门或组织进行确认的方法,对于合格评定组织来说需要进行确认。
