WUYUWUQIU
第11楼2023/11/24
仪器维修后的验证要及时做
第12楼2023/12/04
维修前后的比对验证也有很重要
很沉
第13楼2024/08/09
验证记录很完整,也挺规范的。但是从个人理解上,维修验证是否需要留样再测需要结合故障确认的,不是只要故障了,就要结果验证。主要有些项目寻找合适的留样并不容易。首先要从设备可能影响到检测结果的参数分析。对这些参数产生影响的故障,维修好就必须进行结果验证。像这种计时器故障,并没有影响到这台设备的核心参数(压力,动程、压头平行性)。所以不会影响检测结果。只需要验证功能恢复就可以了。以上仅是个人理解。
台风来了
第14楼2024/08/12
摩擦色牢度最容易出问题的就是摩擦头的平整,好多实验室都不会定期的采用复写纸进行摩擦头平整性核查,导致结果异常。
