en_liujingyu
第41楼2023/11/25
对38楼帖子的答复:
CNAS-GL042附录C就是陆云所干的力学计量期间核查的案例,即“标准测力仪的期间核查方法”的示例。就以附录C的这个案例,省略其他次要环节,说明期间核查的理论与实操。我的理解简述如下:
被核查对象:标准测力仪,“测量范围”(50~500)N,允许误差MPE:?0.3%,即MPEV=0.3%。标准说的是“相对误差”,为了讨论简单明了,不妨我们改用“绝对误差”表述,并假设MPE:V=0.3N。
核查点:以500N为例。
核查标准:500N的专用砝码预加载。因为核查点确定后,核查标准的名义值必为500N的砝码或其他质量稳定性极好的物体(标准使用的是5个100N专用砝码预加载)。
期间核查时间间隔:3个月,且在该时间间隔内进行3次核查。每次核查用被核查的标准测力仪对核查标准重复测量3次,取平均值得Xi,因为本社区加平均值符号不易,为了简化不妨就不加平均值符号了。CNAS-GL042附录C是在三个Xi中,取“最大值和最小值”之差表达本时间间隔内的稳定性误差核查结果。
核查结果判定标准:稳定性误差绝对值≤0.3N,核查结果符合要求,否则不满足要求。标准的这个说法完全正确,关于为什么没用“原有状态值”,前面的帖子我已经进行了推导,不再重复。
标准又提出了“示值误差核查”的概念,我认为这完全没必要。因为“期间核查”的定义要求是“保持原有状态”,“保持原有状态”就是“稳定性好”。“状态”是设备各种“特性”的综合表现,上述“稳定性核查”是通过“示值”变化大小来表述的,示值如果稳定,“示值误差”必稳定。
另外,表 C.1的倒数第五至倒数第九行的核查记录令人费解:
1其中稳定性0.06%和示值误差0.15%来历不明,与右边的核查数据也无法呼应。
2没必要设置“X校准、X1、X2、X3”这四个栏目。
3“历次核查结果”栏应分成“第一次核查”、“第二次核查”、“第三次核查”,且最好按习惯将核查次数由上往下并列排列。
4作为核查标准使用的专用砝码,只需要“稳定性好”,“最大允许误差”为“±0.02%”是个过分要求。被核查对象的允差是±0.3%,实验室若配置了一套“最大允许误差”为“±0.02%”的砝码,作为“计量标准”用于校准被核查对象都没问题,仅仅为了期间核查,就太奢侈了,这是一种资源浪费。
欢迎各位老师和版友对我上述观点评头论足,对不对的地方批评指正,语言多激烈都没关系,只是不欢迎个人攻击和骂街。
路云
第42楼2023/11/25
众所周知,相对允许误差±0.3%,“绝对误差”是因不同的被测量值而异的。不知道41楼这位的MPE:V=0.3N是从哪里得出来的。最大允许绝对误差的规范表示是±0.3N,都已经教了你无数遍了,你到现在还拎不清吗?
刚才还说“绝对误差”,现在就改口说“误差绝对值”,你三片兔唇的确有本事嘢。“稳定性”有“误差绝对值”一说吗?出自哪个标准?
你不就是躺进棺材都要伸手吗。如此多的证据白纸黑纸写在这里,你就是咬住屎橛子不松口。有能耐拿出不需要对测量设备“准确性”进行期间核查的标准要求及实际案例晒出呀。你说没必要就没必要啊,这么多标准的起草人都是吃干饭的吗。
假如三次核查结果中的最大示值误差是δmax=+0.28N,最小示值误差δmin=-0.25N,示值误差的核查结果符合±0.3N的要求,示值误差的核查通过。再来看看“稳定性”的核查结果:S=δmax-δmin=+0.28N-(-0.25N)=0.53N,不满足S≤0.3N的要求。你告诉我,“稳定性”期间核查的核查结果通过还是没通过?请正面回答,不要再施展装瞎卖傻的拙技了哈。
自己看不懂,还又不虚心死犟嘴。稳定性的核查结果0.06%就是历次稳定性核查的最大示值(499.8N)与最小示值(499.5N)之差,除以被核查点(500N)的结果,即:S=(499.8N-499.5N)/500N=0.06%。与历次核查的误差大小没有任何关系。
C.6.1条f)款最后一句话说得清清楚楚,校准结果X校准与首次核查结果X1、X2、X3如果有,均应参与计算。
你只需挑出最大值与最小值就OK了,与习不习惯有什么关系。你习惯这样排序,别人习惯以最近核查与历史核查分开表述,有何不妥?就像你一样,教了你多少遍了正误差要带“+”号,你这个顽固分子为什么就教不会呢。
只能说你是不懂装懂。“最大允许误差”为±0.02%的砝码,你认为准确度很高吗?那你告诉大家,选择哪个准确度等级的砝码作为“核查标准”不奢侈?你怎么就断定人家配置的砝码就只用于核查标准测力仪呀,不可以用于核查电子天平吗。
口口声声是多么的冠冕堂皇啊。可就是从不举证、不演示,在铁证事实面前也死不认错,还要强词夺理蛮不讲理地说别人错自己对。你以为大家很喜欢你这种毫无学术道德底线的恶劣行径啊。
en_liujingyu
第43楼2023/11/27
问:众所周知,相对允许误差?0.3%,“绝对误差”是因不同的被测量值而异的。不知道41楼这位的MPE:V=0.3N是从哪里得出来的。最大允许绝对误差的规范表示是?0.3N,都已经教了你无数遍了,你到现在还拎不清吗?
答:我说的非常清楚,“为了讨论简单明了,不妨我们改用“绝对误差”表述,并假设MPE:V=0.3N”。
问:刚才还说“绝对误差”,现在就改口说“误差绝对值”,你三片兔唇的确有本事嘢。“稳定性”有“误差绝对值”一说吗?出自哪个标准?
答:我从未“改口”。任何“误差”都有“绝对值”,“绝对误差”同样存在“绝对值”。“稳定性”属于“误差”的一种,当然也有“绝对值”。
问:只能说你是不懂装懂。“最大允许误差”为?0.02%的砝码,你认为准确度很高吗?
答:准确度高不高要有参照对象,不能凭空说高不高。?0.02%的相对误差与?0.3%相比,你自己说高不高?
说明:关于1234四个问题,请认真对比表格原文看我的意见,不要在这里闭门造车,胡言乱语。
路云
第44楼2023/11/27
的确是蠢,蠢得无语!告诉你“最大允许误差MPE”应该带“±”号,我还特意用红色字体醒目标示。现在不仅加红色,而且还加粗加大,还看不懂吗?应该表示为“MPE:V=±0.3N”,懂吗?
“绝对误差”是“绝对误差”,“误差的绝对值”是“误差的绝对值”,这是两个完全不同的概念。你不懂就老老实实承认自己不懂,不要在这里鱼目混珠。“稳定性”是“误差”的一种吗?把依据出处晒出来给大家看看。“误差”的定义是怎么说的?
不能凭空说高不高,你又是凭什么说人家“过分”,说人家“奢侈”,说人家“浪费”呀?你以为你是谁呀,你以为你说的话就是“真理”呀。叫你告诉大家,选择哪个准确度等级的砝码作为“核查标准”不奢侈?你是不是听不懂人话呀?
我哪一条反驳没有针对表格原文?哪一句话是闭门造车,胡言乱语?你倒是指出来呀。到底谁不懂装懂、闭门造车、胡言乱语,大家都看得清清楚楚。
