  • Ins_6d83b028
    第11楼2023/11/17
    那这个和ch工作站的类似吧
  • Insp_e3402017
    第12楼2023/11/21
    这位厉害了
    Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:直接更改小于某个值时显示ND,是一个好方法。一般而言 不同物质有不同的MDL,更广泛的可以表示为小于方法检测限时显示为ND,此时只需要在定量软件的离群值中填写好各物质的方法检测限MDL,在视频中代码位置加上条件:
    or BoundItems["TargetPeak"].FinalConcentration < BoundItems["cmp"].MethodDetectionLimit,可实现最终浓度小于MDL时表示为ND
  • Ins_5cc81b05
    第13楼2023/11/23
    解决思路挺好的啊
  • Ins_5cc81b05
    第14楼2023/11/23
    好像也是的额没啥用
  • Ins_b64c97f7
    第15楼2023/11/27
    看不懂有啥意义呢
  • 阝丶C灬
    第16楼2023/11/28
    这个比较厉害了,可以改mh的报告模板
  • zhdhxhn
    第17楼2023/11/29
    不是没啥用,就是没啥用,哈哈
