  • 夕阳
    第11楼2023/10/25
    如此看来问题的关键就是石墨管没有与光轴形成同心圆所致。由于Pb和Cd属于低温元素,原子化温度没有超过1800度,所以石墨管膨胀的形态变化不大,故基线没有出现背景双峰;这与我前面让你逐渐降低原子化温度后再看看双峰是否随之降低是一个道理。至于石墨炉的调整不是在这里三言两语说得清楚的,需要找专业维修工程师来实施。此外你能否将石墨炉的外观拍张照片上传看看?
    10个笨笨(v3102244) 发表: 好的,真的非常感谢老师,老师,换新的石墨管也是会出现这个问题,石墨炉测铍测铜也是这种情况,只有测铅镉的时候没有这种情况,
    老师怎么解决石墨管或者石墨炉没有与光轴形成同心圆状态?
  • 10个笨笨
    第12楼2023/10/25
    好的,非常感谢老师,这是石墨炉的照片
    夕阳(anping) 发表: 如此看来问题的关键就是石墨管没有与光轴形成同心圆所致。由于Pb和Cd属于低温元素,原子化温度没有超过1800度,所以石墨管膨胀的形态变化不大,故基线没有出现背景双峰;这与我前面让你逐渐降低原子化温度后再看看双峰是否随之降低是一个道理。至于石墨炉的调整不是在这里三言两语说得清楚的,需要找专业维修工程师来实施。此外你能否将石墨炉的外观拍张照片上传看看?
  • 夕阳
    第13楼2023/10/25
    如果不是您拍摄的视角问题,依我之见你的石墨炉的左侧石墨电极(石墨锥)与右侧的电极已经不是平行关系了,故石墨管肯定与阴极灯的光轴也没形成完整的同心圆状态。见下图红线标注的位置
    从外观上看,您的石墨炉使用得比较狼狈了,不知是维护问题还是使用年头问题。如果我判断得正确还是赶紧找PE公司的维修人员前来调整吧?
    10个笨笨(v3102244) 发表: 好的,非常感谢老师,这是石墨炉的照片
  • 10个笨笨
    第14楼2023/10/25
    好的,老师,非常感谢老师解惑
    夕阳(anping) 发表: 如果不是您拍摄的视角问题,依我之见你的石墨炉的左侧石墨电极(石墨锥)与右侧的电极已经不是平行关系了,故石墨管肯定与阴极灯的光轴也没形成完整的同心圆状态。见下图红线标注的位置
  • 夕阳
    第15楼2023/10/25
    我刚才将楼主上传的照片的水平再次校正后发现,倾斜的电极是右侧的,不是左侧的电极,特此纠正一下。具体参见下图中红的垂直线与黄色的右侧电极一侧的边线条的夹角便知了:
    10个笨笨(v3102244) 发表: 好的,老师,非常感谢老师解惑
