jjiang2
第11楼2023/10/12
能否改用非线性模型
sdlzkw007
第12楼2023/10/12
建议你考虑一下把离子源温度提高到280~330°C之间,尝试新的离子源温度调谐,然后对比一下仪器响应,重新配制标准溶液试一下。
Ins_48fa41ab
第13楼2023/10/12
好像是有些峰太宽了 在定量的时候有些峰面积显示不完全 导致有些标曲的浓度低了
第14楼2023/10/12
好的 要怎么变呀 我是新手 用的都是以前留下来的方法测的 自己没有设定过方法??
第15楼2023/10/12
有可能标曲有点问题 但16种多环芳烃里面有些多环芳烃浓度能对上 有些就不行 就很迷惑
第16楼2023/10/12
应该不能 以前的师兄包括我的同门用的都是线性模型
第17楼2023/10/12
我们离子源的最高上限是250度 我现在调到的是230度测的
第18楼2023/10/12
离子源温度对于多环芳烃的仪器响应有比较大的贡献,有条件的话可以通过变化离子源温度对比一下看看。附件是一种可以参考的文献
安平
第19楼2023/10/12
建议报修一下为好,可以请工程师来协助做样
第20楼2023/10/12
好的!感谢
