Ins_c5930403
第12楼2023/10/15
氢气发生器,通电时,会发热。时间久了,漆就掉了。建议买台新的,旧的不去新的不来。
Ins_d1425329
第13楼2023/10/16
安规与电磁兼容设备询价采购电话16650564153
xiaoheihei
第14楼2023/10/17
湿度作用可能影响不算大,但是根据经验应该是顶部碱液加入口附近会先腐蚀掉漆,这个只是侧面,有可能钣金喷塑不好,变形有关的。发现了都不处理,直到大面积脱落处理有点晚了,重新喷漆也没啥的。
防火门背后
第15楼2023/10/17
有碱液泄漏挥发,用白色自喷漆处理一下把
Ins_7e83b33c
第16楼2023/10/20
酸气是什么意思?这个房间一直开着空调的,旁边是一台液相,酸气真的不知道哪里来
第17楼2023/10/20
好的谢谢
第18楼2023/10/20
地标广东
检测人王大锤
第19楼2023/10/20
别客气 有问题欢迎再来
PAEs
第20楼2023/10/20
原来真的是环境问题啊,除湿搞起来
