谢谢前辈了
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 根据标准解读,样品取1升经过处理、固相萃取、溶剂转换,最后正己烷定容至0.5毫升上机测试。根据附录C列表中的检出限可以计算出对应的上机测试浓度。1.0L*0.1ng/L=0.1ng,定容体积是0.5ml,所以浓度是0.2ng/ml(0.2ug/L),这个水平的标准溶液信噪比可以大于10就表明方法检出限满足标准要求。注意到一点,标准中推荐的离子源温度是200°C,建议尝试一下300°C,对比一下仪器响应是否显著改善,有助于提高灵敏度,进而改善方法检出限
