“水浴加热1小时,水浴加热的温度在175-210之间,”水浴水的温度不是最高才100度吗?加压?
thegodfather 发表:我门以前一直都是用230E来测汞,效果一直不是很好,主要是污染和仪器的问题。测汞必须是冷原子,而230E没有冷原子的选项,后来我们用廊坊产的AFS-1101A(现在又有更新型号了),就完全解决了测汞难的问题了,并且这台仪器最大的好处是记忆效应小,重现性好。至于前处理的方法是:1,如果长时间不溶矿,所用的器皿必须先用30%或更高的硝酸水浴加热处理(水浴加热时间要长一些,3-4个小时),然后冲洗干净代用。2,称取0.2克样品于25ml比色管中,加入1:1王水10ml,水浴加热1小时,水浴加热的温度在175-210之间,用蒸馏水冲至刻度,盖上塞子摇匀(塞子也是要处理过的),不要拔掉塞子,静止4个小时以上就可以测量了
