  • Insm_225995ca
    第12楼2023/10/16
    换一个新的减压阀试试
  • oscar_2007
    第13楼2023/10/17
    缠几圈脱脂带试试。
  • jjiang2
    第14楼2023/10/17
    换,旧的不去,新的不来。
  • 安平
    第15楼2023/10/17
    该换就换 。
    建议楼主拍照一下
  • 绿树之林
    第16楼2023/10/18
    实际上我们实验室压力表每半年要拆下来送检一次,经常拆卸以后螺纹容易漏气的,漏气之后你也没法修,只能换新,这个算是把压力表当耗材使用了。
