zyl3367898
第11楼2023/10/17
把氢气调为40应该可以点火
dadgoh
第12楼2023/10/17
大概率是氢气发生器电解膜漏了产生的压力不够,造成点火失败。检查一下电解指示灯是否常亮不灭,即可做出判断。
尝试
第13楼2023/10/17
今天又不能点火了,氢气流量不稳定,从十几到八九十来回跳。
绿树之林
第14楼2023/10/17
氢气不稳定建议好好检查之前有没有动过哪里,一般动过的容易出问题,比如硅胶管或者活性炭管之类的,容易漏气导致压力不足。
安平
第15楼2023/10/18
建议报修一下为好,仔细检查发生器,有没有可能管路中有水
cainiao1
第16楼2023/10/18
有可能哪里有堵塞吧!
