检测人王大锤
第21楼2023/10/20
按理说需要计入总烃的。
xiaoheihei
第22楼2023/10/21
截图故意只给局部,有测试回答者的眼界与水平的嫌疑。只能猜测是浙江福立分析仪器非甲烷总烃色谱,一般是单十通阀,总烃与甲烷双柱,单FID。总烃后面有鼓包,其他峰说明总烃柱惰性一般,有分离能力了,导致无法出合峰。甲烷柱子后面还有色谱峰估计是小分子C2有机物,一般不干扰甲烷分析,标准气没问题就老化一下总烃柱尽量使得各种有机物只出一个总烃峰,不行就合并峰面积计算了。
liushaoliche
第23楼2023/10/25
进来学习一下!
绿树之林
第24楼2023/10/25
你这个很明显柱子里面杂质过多,基线都不稳定了,按照柱子的要求进行老化,老化完毕后再测样品(老化一定要带上进样环,不少残留是残留进样环里面的,正常非甲烷总烃进样环是带有辅助加热的,问问工程师大概设置多高温度)。
Ins_06be393c
第25楼2023/10/25
哈哈哈哈哈
Ins_4444975a
第26楼2023/10/25
不知道咋整啊
