Insm_1d409217
第11楼2023/10/30
基体是1%HNO3,含有铜,铅,镍,铬组分
第12楼2023/10/30
质控两个波长测出来都差异不大,就是待测物的两个波长的结果差异大
第13楼2023/10/30
已回复在其他楼层,请帮忙看看。220看起来谱图不平整,但多次测量结果的RSD也只有1%左右,283的也是1%
ztyzb
第14楼2023/10/30
楼主,看来是基体干扰的问题了,建议和石墨炉等方法做下比对,石墨炉等方法可以考虑标准加入法
次元之暗面
第15楼2023/10/30
Pb 220在某些磁铁基体中有罕见的干扰(只干扰220,对283有弱干扰,对405没有干扰),我没有研究清楚具体来自那一元素的发射线。
第16楼2023/10/30
建议使用标准加入法来确定准确数值,确证需要ICP-MS
Ins_4796c52c
第17楼2023/11/02
关键是共存元素的含量多少
Ins_b136b2cb
第18楼2023/11/04
样品因素也要考虑在内
第19楼2023/11/14
盲样无法知晓
