en_liujingyu
第12楼2023/11/17
CNAS-CL01的6.4.4条是“当设备投入使用或重新投入使用前,实验室应验证其符合规定要求。”,CNAS-CL01-G001是CNAS-CL01:的“应用说明”,因此其6.4.4条条是对CNAS-CL01:的6.4.4条的应用说明或补充,所以“因校准或维修等原因又返回实验室的设备,在返回后实验室也应对其进行验证。”是对“当设备投入使用或重新投入使用前,实验室应验证其符合规定要求。”的补充说明。
国家标准GB/T19022把测量设备的管理层次上升到“计量确认”。计量确认是“为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作”,其注1、注2分别指出“计量确认通常包括:校准和验证,各种必要时调整或维修及随后的再校准、与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签”,“只有测量设备已被证实适合于预期使用并形成文件,计量确认才算完成”。
因此,CNAS-CL01和CNAS-CL01-G001的6.4.4条所说的“验证”应该是GB/T19022中“计量确认”里“校准”后的“验证”,称为“计量验证”。“计量验证”的目的是“测量设备已被证实适合于预期使用并形成文件”。实验室没有校准该设备的计量标准,这个“验证”并不是验证设备的准确性,如果有也就没必要送检了。这个“验证”是评判该设备能不能在本单位“使用”。评判标准是校准证书给的计量特性是否“符合预期使用要求”。“预期使用要求”称为“计量要求”,计量要求由本实验室开展的被测对象测量要求“导出”。
校准证书上的计量特性满足被测参数的测量要求,该测量设备计量确认合格,签发计量确认合格标识允许使用。即便检定或校准判为“合格”,但经“验证”,证书给出的计量特性不满足开展的被测参数测量要求,仍应“验证”不通过,计量确认判为不合格,签发计量确认禁用标识,不允许在本实验室使用。
所以,CNAS-CL01和CNAS-CL01-G001的6.4.4条说,“当设备投入使用或重新投入使用前”及“因校准或维修等原因又返回实验室”尚未使用前,“实验室应验证其符合规定要求”,这里的“符合规定要求”,就是“适合于预期使用要求”。另外,“计量确认”所说的“并形成文件”,则是指计量验证的记录以及计量确认标识。
