myoldid
第11楼2023/11/01
先试试重新连接,用手拧紧,还是漏液就换一个peek接头吧。接头前部刃口多次接柱子后密封性能会下降。
Ins_1b8c215d
第12楼2023/11/02
好的好的,谢谢
dadgoh
第13楼2023/11/02
柱头内螺纹不容易磨损,可能是peek头磨损。可更换新的或临时缠绕聚四氟乙稀带解决。
第14楼2023/11/02
按您说的我已经换了,目前不漏液了,可以正常运行,但色谱柱压力还是偏高,178左右,可能存在堵塞,还是要慢慢排查,谢谢您的帮助
第15楼2023/11/02
您好,现在发现色谱柱堵塞了,可能是前端堵塞,使用90的乙腈10的水正冲了两个小时压力还是很高,在178左右,请问一下有没有什么很好的方法可以解决呢
物价真高
第16楼2023/11/04
谢谢分享学习了
第17楼2023/11/07
把柱子摘了,换两通。看柱压是否高,若不高说明仪器系统没问题,一般是柱子塞板不干净或是柱子脏了。
