安平
第11楼2023/11/06
几mv甚至更高些的漂移,都正常
zyl3367898
第12楼2023/11/07
把接检测器那一端的色谱柱截一段
dadgoh
第13楼2023/11/07
程序升温且高放大倍数情况下,基线有可能会抬高很大。说明柱子使用时间长了或有一定污染了。溶剂法老化老化柱子试试。
绿树之林
第14楼2023/11/07
你这个基线有鬼峰,检查一下是不是哪里有漏气的,正常基线不会出现鬼峰。
岛津仪器
第15楼2023/11/07
漂移没啥问题,主要是那几个峰,走一下空白基线,看看是进样针有污染,还是衬管污染了。
あおきかけ
第16楼2023/11/08
噪音太大了。截掉柱头,把检测器拆下来清洗一下。
墨林
第17楼2023/11/08
基线不好!有干扰峰!老化一下色谱柱试试。看看氢气和空气是不是发生器的水分大了该换除水硅胶了!
第18楼2023/11/08
把色谱柱接检测器端切掉一段,老化色谱柱。
