绿树之林
第22楼2023/11/08
你吸附管加入标液后需要吹的,标准是100ml/min氮气吹5min,你可以看看在配置标液里面有写的。
Ins_7ad42692
第23楼2023/11/09
是的,已经用氮气吹了5min后了再进样的,只有是前面3个浓度0.05,0.1,0.4微克才会出现这样,后面3个高浓度的不会出现这种情况。
第24楼2023/11/09
老师,有没有加标详细的做法,我也第一次做这种曲线。
Emp丶
第25楼2023/11/09
比如你同时在相同的位置采集2个样品,其中一个直接进样,另外一个加入一定浓度的标准溶液/标准气体后,进样;进样结束之后用(加标样品的浓度-直接进样的浓度)/加标浓度*100%=回收率。但是这中样品为气体的,最好还是买标准样品来验证曲线,除非你们有标气,以及使用标气来制样的装置。所以并不建议你们用标液来做,因为可能用标液来做的话,做出来的效果不好
第26楼2023/11/10
正常吹完以后峰不会这么高的,吹完后甲醇峰会比曲线最高点的峰面积要低。
liushaoliche
第27楼2023/11/11
进来学习一下!
LRX
第28楼2023/11/11
不错不错不错好的狠呢
5337201jwl
第29楼2023/11/12
溶剂峰吧,你用的标液是什么溶剂
第30楼2023/11/13
甲醇16种TVOC(50325规范)
Ins_c2f6d7a7
第31楼2023/11/13
不错不错不错
