Ins_5dbba6d9
第11楼2023/11/09
有机相比例增大或减小我都试过,目前方法算是分离度比较好的了。您感觉我的方法哪里有问题呢,出峰时间的话,目前已经稳定了,第一个高峰就在21min,其他的您有什么建议呢。
歌名
第12楼2023/11/09
所以你的问题是啥呢?就贴出来就这个风的分离度可以的,不影响制备收集,乙腈甲酸水跑的时候后面的峰响应太小?还是其他?
第13楼2023/11/09
就是第二个高峰响应很低,浓度增加峰面积也不增加,连续进样制备这个峰也没出来。现在就是想找到解决方法,还是想分离收集到第二个高峰。之前连续进样也没有见到第二个高峰。
安平
第14楼2023/11/11
进样量高的时候,不出峰? 进样量低的时候才出峰? 确定是这样么?确定该物质保留时间没有问题的话,在馏分收集器上可以设置goto 语句(29min,goto至 收集瓶号,打开收集开关),强制进行收集。即使不出峰,也可以收集的。
第15楼2023/11/11
楼主详细说明硬件条件为好。 制备和分析使用了同一根色谱柱? 是否使用了同一个检测器和检测池呢?什么型号仪器,什么色谱柱,什么检测器,什么型号的流通池。
第16楼2023/11/11
同一台仪器,岛津LC20A,反相柱,检测器和流通池都是相同的。
dadgoh
第17楼2023/11/12
将第二个收集组分按预估时间收集一部分,再进样分析一下看看是不是确实得到了该组分。
第18楼2023/11/12
好的好的,我看一下
