chy813
第39楼2007/05/23
这个算不算怎样用挥发法处理水样
怎样用挥发法处理水样
闲鹤野云
第42楼2007/05/24
本人收集一些关于三聚氰胺的提取和样品处理方法。供大家参考。
三聚氰胺检测样品前处理技术
风行
第65楼2007/07/03
冷冻研磨机是世界上先进的冷冻破碎设备,已经成为全球最可信赖的产品。设计小巧,功能强大。应用范围广泛,可配置多种附件,适用于不同客户的需要。在产品性能上无论是低温环境,还是破碎能力,都具备国际先进水平,本产品通过 CE 认证(欧洲标准质量认证),是冷冻破碎领域的一个有力的工具。
冷冻研磨方法是一种先进的方便的样品处理方法,用 冷冻研磨机 处理样品,进行分析研究,有着广泛的 应用领域:生物化学中的 RNA/DNA 检测、聚合物结构分析、痕迹元素的判断、食品分析 、矿物质的研究、医疗外科手术的辅助、药品性能的检测、纺织品组成成份的鉴定等,例如:美国太空总署的月球岩石的鉴定分析、俄国王室的骨骼 DNA 分析等等。
冷冻研磨方法处理样品,有其独特的优势与特点:
冷冻研磨机可以处理常规方法难以处理的样品,如坚硬的样品:骨骼、牙齿;柔韧的样品:橡胶、纺织原料、肌肉等。
低温状态下研磨,保持了生物物质活性,确保易挥发物质的保留,和防止热不稳定化合物的受热降解。
冷冻状态下许多物质样品变脆,易磨成粉状,样品处理十分均匀一致,重复性好。
研磨时间、频率、温度程序设定,样品处理具有可比性。
不论常规样品或非常规样品,样品处理非常快速,提高工作效率,方便工作。
fangkei
第103楼2007/08/20
刚才忘记上传了,各位,不好意思
刚才忘记上传了,各位
ttonyzhang
第105楼2007/08/24
一种气相或气质的样品前处理技术
在SPME基础上开发的一种新技术NT(needle-trap)动态针捕集技术
近年来,随着SPME技术的快速发展和不断完善,又出现了一种新型VOC分析测定手段—动态针捕集技术(Needle Trap,以下简称NT)。最初的NT系统是采用填充有石英玻璃纤维的NT装置,用于捕集空气中的颗粒物和气溶胶。该装置是基于灵活的采样方法与SPME技术相结合的理念。在样品提取过程中,待测组分被针内的石英玻璃纤维富集,然后,将针插入GC进样口中,用注射器向进样口注入10ul洁净空气,把解吸下来的待测组分导入气相色谱柱中,实现解吸附过程。该系统吸纳了SPME的特点,但由于吸附剂选用的是石英玻璃纤维,分析过程存在记忆效应,且无法重复使用。最新出现的NT系统发展了新型的填充吸附剂,克服了上述缺点。德国PAS公司在有机物测试样品前处理方面做了许多工作,先后推出了专为GC,GC-MS分析而设计的CONCEPT多功能自动化样品前处理系统,实现了动态针捕集技术的自动化。
图8-17 NT工作原理示意图。(图中应标明1a,1b)
4.1 NT系统的结构
图1a是NT-1的结构部分,针尖被密封,针尖内填充有吸附剂,如PDMS、DVB和Carboxen。颗粒依次层叠,每层的厚度依次为3mm,2mm和2mm。在针尖端和侧孔之间填充有石英玻璃纤维,这种结构使针尖端被吸附剂富集的分析物不易流失。图1b表示的是另一种装置NT-2,针尖呈钝形,内部填充有吸附剂Carboxen1000,为了将吸附剂固定,针内填充有环氧胶与吸附剂的混合物。在胶水未干前,将注射器与NT相连,然后抽拉注射器防止吸附剂阻塞针头。待胶水完全干燥后,将针头插入气相色谱的进样口,300℃下保持5小时,清除杂质后可备用。取样时,针直接接触样品,而针侧孔用隔垫密封。采样时,类似于传统的采样管采样,需将针与泵或注射器相连接即可。
4.2吸附剂的填充方法
解吸附过程是针捕集技术中关键的一步,在针头中填充一种吸附剂很简单,如NT-2,但单一吸附剂很难对所有挥发份都起作用,而且单一吸附剂会导致峰拖尾,尤其是高沸点化合物。而NT-1是利用不同吸附剂的吸附/吸收特性,将它们逐层填充组合成复合吸附剂。如图1a,在针头中逐级填充有DVB、PDMS和Carboxen,它们具有不同的吸附性能,其中Carboxen吸附最强,PDMS最弱,在样品提取时,样品从针的左边通过吸附剂流向右边,高沸点化合物被弱吸附剂吸附;当进行样品解吸附时,流向相反,高沸点化合物被解吸附进入载气。
图8-18 针头的结构(图中改为石英玻璃纤维)
(a) NT-1,填充有PDMS,DVB和Carboxen 颗粒
(b) NT-2,填有carboxen1000颗粒
4.3 NT-2现场采样器
为测试NT-2现场采样器的吸附性能,用一支10ml的注射器采样,然后即刻进行GC分析,实验重复六次,相对标准偏差RSD为4%,且24小时后,NT-2内富集的苯的量与初始时的量没有明显变化,这表明挥发性样品可用现场采样器保存至少一天而无损失;并且实验中还发现,用含有Carboxen的现场采样器富集的苯4天后只损失6%。
4.4 两种NT的不同解吸附方式
4.4.1 NT-1通过载气传输解吸附
图8-19 NT-1装置解吸附示意图
通过载气的传输实现NT-1装置的解吸附:如图8-19,为改善解吸附过程,NT-1装置使用了一种新型的载气系统。在这个系统中,通过一个T型阀,载气被分成两个气路,并由此T型阀控制着这两条气路:第一路载气与NT-1的针相连接,而第二路载气直接与GC进样口连接。当系统处于等待状态时,第二路载气开通,进入GC系统中,当采样后,NT与第一路载气相连接,然后针插入GC进样口中,T阀很快切换至第一路气路,并打开,此时在NT-1上被吸附的物质被第一路载气吹扫进入GC进样口中,之后针从GC进样口中拔出,第二路气路即刻打开。例如,用NT-1装置吸附C8-C11的烃类时,解吸附后,残留量低于1%,这些少量的残留是因为针尖上石英玻璃毛内存在一定的死体积所致。同时,解吸附后的色谱图上未出现峰宽加大、峰拖尾或峰分裂的情况。
4.1.2 NT-2装置利用缩颈衬管解吸附
如图8-20所示,NT-2装置与色谱进样口的缩颈玻璃衬管藕合连接实现NT的解吸附过程。当进行NT解吸附时,隔垫被移走使针侧孔打开,然后将NT垂直插入衬管的缩颈处。载气通过侧孔进入,穿过吸附剂床层,将待测组分带入气相色谱柱中,进行分析。解吸附完成后,NT-2从进样口中拔出,系统随后为下次进样做准备。这种解吸附方法优点是,方便、快捷,无记忆效应,比前述的改进载气气路的方法还要简单。图5所示是由NT-2装置获得的BTEX的分析谱图。
图8-20 NT-2与缩颈衬管藕合连接图
(图示载气通过针侧孔进入针内,穿过吸附剂床层,使解吸物进入气相色谱柱)
图8-21 由NT-2解吸得到的BTEX色谱图
总之,NT对于采样、分析VOCs是一种非常便利的方法,且成本不高,可重复使用,易于操作。特别是NT-2系统,它配有钝形针头、填充有固定吸附剂,功能极为突出,与气相色谱的缩颈衬管藕合相连后,不需进行载气分流,可实现对VOC全面的采样分析。
