你好,这款机器数据信息采集盒可有照片。
qingsmc(qingsmc) 发表:我们用好几年了,06.03.16出厂的。灵敏度尚可,重现性很差,毛病一大堆。一、软件方面:1)把基线噪声算入峰面积。理论上,校准空白的峰面积是0,不应因积分时间的多少而有所不同。但AF7500积分时间越长峰面积越大,而不同浓度的峰宽差别很大,以同一个积分时间来计算峰面积造成很大偏差,只好一个峰一个峰地手工调整,很是头疼。否则标曲线性很差,样品结果也不准。2)软件不能扣除试剂空白。3)最大的缺陷:测量过程中看不到标曲,把所有的标准系列和样品进完才能看到,且标曲和样品不能个别重测。如果进完样发现个别点不行或标曲不好,只能重头再来。
