guoyingtian
第11楼2007/05/08
需要知道稀释水的PH值,假设稀释水的PH为A,则氢离子浓度为10(-A)根据混合后的氢离子浓度,{0.99*10(-A)+0.01*10(-9)}/1 其中0.99是990毫升稀释水,0.01是10毫升PH为9的溶液用量。假设稀释水PH为蒸馏水,PH为5。8所以稀释后的PH值应该和5。8接近的6。1左右。
第12楼2007/05/08
tianjiu
第13楼2007/05/08
说的很好!朋友!!
suoyi23
第14楼2007/05/08
dddddddddddddddddddd
7号
第15楼2007/05/08
哦,我知道了,多谢楼主发帖!!!
过客
第16楼2007/05/09
感觉就是接近7,又空研究下如何计算.
义月
第17楼2007/05/09
碱性溶液看氢氧根离子酸性溶液看氢离子
第18楼2007/05/09
完全同意此种算法.
kitefly
第19楼2007/05/09
楼主你学过化学么?这种情况下必须要考虑水的电离的!你怎么会得出11这个结果那,我看还有得6点几的,真是大错特错。建议大家好好看看大学教材!
第20楼2007/05/09
补充一句,10楼和18楼的算法是对的!
