zyl3367898
第11楼2023/11/10
后面两个是氰戊菊酯出的峰。
jsrdwwj
第12楼2023/11/11
学习一下!
yzguo
第13楼2023/11/11
低浓度的不好做
物价真高
第14楼2023/11/11
谢谢分享学习了
withme27521
第15楼2023/11/11
浓度太低了吧
木头2013
第16楼2023/11/11
进来学习一下
Insm_dc081924
第17楼2023/11/11
雾非雾
第18楼2023/11/11
氰戊菊酯是用ECD检测的吧?记得以前看资料说由于ECD容易受影响而不稳定,所以拟合曲线的线性系数能达到0.990也是可以接受的,能达到0.995以上就很好了,再加上氰戊菊酯的出峰很靠后,出峰比较容易展宽,所以如果同时运行的其它农药线性系数都不错,氰戊菊酯稍差一些也是可以接受的。不用太追求极端。
Insp_2be455b9
第19楼2023/11/11
安平
第20楼2023/11/12
不会吧?这个说法的来源是哪里
