老鱼
第21楼2007/08/27
改变色谱条件如流速、液相配比 试试看 看有没有用的 因为保留时间一样 也可以是不同物质的
case06
第22楼2007/08/27
没做过啊,爱莫能助啊!
浅水游鱼
第23楼2007/09/08
1\再仔细看看你的样品浓度,是不是相差太大2\进样后反复冲一下,是不是柱内残留.
realtiger
第24楼2007/09/17
流动相对组分没有选择性考虑换柱子或改变流动相组成、配比、梯度
〓疯子哥〓
第25楼2007/09/17
建议楼主换个条件再把不同的样品用你换的条件测一下,如更换波长,流动相,色铺柱等等
jeccy_jin
第26楼2007/09/20
问题不清楚,没法回答
tkom123
第27楼2007/09/21
换个色谱条件试试,仅仅是巧合罢了
