绿树之林
第11楼2023/11/15
气相用的氮气都是高纯氮气,对于气相色谱室没有影响的,但是换气的时候会涉及到更换压力阀,实际上压力阀可能对于气相影响还要大一点,建议回测一个中间点评估观察是否能继续使用这条曲线。
水分子
第12楼2023/11/15
重新制作标曲,因为不同批次的载气可能会对标曲产生一定的影响。
俭以养德101
第13楼2023/11/16
做个校正点吧,看看偏差是否在允许范围内
天涯飘雪
第14楼2023/11/16
能够使用,最好还是测一个中间点验证一下。
langyabeilei
第15楼2023/11/16
一般问题不是太大,但是得用中间浓度点做一下校准,是否符合标准质控要求!
zyl3367898
第16楼2023/11/16
还是重新做一条直线最好。
linrg
第17楼2023/11/19
气谱受操作条件影响较大,其标准曲线不应长期使丨用。最…好每天校正。
5337201jwl
第18楼2023/11/20
测个浓度点看看,中间的比较好
xiaoheihei
第19楼2023/11/20
换氮气载气这不是日常最基本的工作吗,按照CNAS要求严格就换一瓶就质控标准物质或者标准气分析一下,看看偏差大不大,偏差不大可以继续使用,假如你的管理色谱很多的话,要求不严格的话,几个月重做一下工作曲线就行吗,色谱很多显然几天换一瓶,你重新做所有的工作曲线也是不小的工作量和运行成本。自己考虑一下。
dadgoh
第20楼2023/11/20
应该复合一下,看是否有变化。就是不换气,每天也应做质控复合。
