绿树之林
第11楼2023/11/20
进样针抽空很多都是和样品有关的,可以调整抽针的速度,但是这种都是治标不治本,实际上还是进样针口堵了导致吸不上样品,不行就多洗几遍针,洗针液也不一定用丙酮,毕竟丙酮也不是万能的,最好用和你样品相同溶剂洗,建议可以考虑翻倍洗,比如原来洗三次你这个可以洗六次,这样可以很大程度延长进样针使用寿命。
Zz103H
第12楼2023/11/21
有洗针液推荐吗
第13楼2023/11/21
样品是甲缩醛 异丙醚 一直以来都是以丙酮作为洗针液
xiaoheihei
第14楼2023/11/21
估计还是和针气密性有关,对于低沸点样品降低吸样速度,换气密针可以改善,最好能换沸点高一点溶剂,对针要求低一些。
あおきかけ
第15楼2023/11/21
可以试试,在测样之前把针和样品房冰箱里冻一会再进样。
zyl3367898
第16楼2023/11/21
用的时间长了,还要再次把针冻起来吗?
