liushaoliche
第21楼2023/11/25
进来学习一下!
Ins_8d91319d
第22楼2023/11/27
碳链分布在C10-C40,按照楼上老师的说法,应该还是进样口温度太高了。
第23楼2023/12/05
请问一下老师这个具体怎么做呢?我进的质谱确实打碎以后根本没法区分特征离子。
xx_dxd_xx
第24楼2023/12/05
没有什么特别的啊。只要先确定了目标峰是烷烃类,找一个碳数接近的标样测定校正因子就够了,其他的没有标样的,都近似按照同一个标样求的校正因子一样的算。比方说,你的样品里面有C10到C16的烃,有正构有异构几十个峰,你不用每个都买标样,只用买一个中间的,比如买一个正12烷标样计算校正因子,其他峰都假设跟正十二烷校正因子相同,就能够大概定量了,误差不会很大。
