liangzi0312
第11楼2023/11/23
学习了解一下
Ins_7ad42692
第12楼2023/11/23
三氯乙烯都是这么低的吗?
第13楼2023/11/23
为什么标液谱图跑出来的含量就十六烷这么高,其他都是零点几微克左右,十六烷去到10ug这正常不。
Emp丶
第14楼2023/11/23
三氯乙烯的响应是这么低的,我们做出来也是这样,偏低。其他的物质的含量不正常,但是看你的峰面积是正常的,是不是曲线设置的时候浓度没设置正确?
第15楼2023/11/23
例如进的标液是0.05微克做出来的总含量是不是一定在0.05微克左右?可以发下你们做曲线的标样报告看看参考吗?你们用的是Tenax管还是T-C复合管去做标样的?
第16楼2023/11/23
1.这是我们0.05μg的,曲线各浓度点相互校正之后,工作站计算出来的结果基本在0.05左右。2.我们用的TC管,因为TC管同时可以做50325的苯、甲苯、二甲苯跟TVOC;TA管只能做TVOC3.你有个组分命名错了,不是“乙酸乙酯”,是“乙酸丁酯”
langyabeilei
第17楼2023/11/24
第18楼2023/11/24
可能因为我的标液打开几天了保存的不好,重复一直做不出来导致的,低浓度做的十六烷不怎么好,高浓度的做出来就好。我看旧标准有活性炭管,Tenax管,新增加T-C管,一共是3种管对吧?那我做标样要用T-C管才行了,因为之前用的是Tenax管做的,这个是不是有影响?
第19楼2023/11/24
选择不同的采样管的原因,可以参考一下内容
