101
第31楼2023/12/03
嗯嗯,你能发一下你的标线图谱么
Insm_e5ea6d7b
第32楼2023/12/04
瞬时峰形不太好,因为家里没有硝酸镁基改,只用了磷酸二氢铵。
第33楼2023/12/04
我做的标准系列是:0、0.5、1、2 微克/升。
第34楼2023/12/04
你的峰形好,精密度一定优于我的。
第35楼2023/12/04
峰型好,但是线性差一点,也是奇怪,只能从石墨锥或者基体改进剂是否有问题这两个方面看看,硝酸镁用的是差不多三年前的了,磷酸二氢铵也买了几个月了
skytoboo
第36楼2023/12/13
光谱法都基于朗博比尔定律,这个是朗伯比尔定律的缺陷,一刀切的用 Y=AX+B本来就是不合理,也不科学,如果有基础素养的评审老师会认可,除非读死书扣条款的。只要浓度跨度低都大致符合线性规律,
katelan
第37楼2024/01/09
做什么检测呢?为何最近石墨炉又火起来了?楼主的石墨管是不是二手用了很长时间的?吸光度有点低。。带端盖的不是号称灵敏度更高吗?重复性可以做2次试试看。我感觉还是管效老化了。换根新管看看。还有你线性拉那么高干嘛。普通阴极灯拉到2差不多了,EDL可以适当拉高一些。
第38楼2024/03/15
楼主用的什么品牌磷酸二氢铵
第39楼2024/03/28
国药的
第40楼2024/03/29
镉拉到3不算高吧,标准都是4,这台是14年的机子了可能灵敏度低一点?
